预测和专业建模 > 探索缺失值 > “探索缺失值”平台选项
发布日期: 03/04/2025
“探索缺失值”平台选项
“探索缺失值”红色小三角菜单包含以下选项:
ADI 载荷矩阵
(仅适用于 ADI 方法。)显示或隐藏包含对应于每个成分的因子载荷的列的报表。
请参见《使用 JMP》中的JMP 报表中的“重新运行”菜单、组平台和JMP 报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
