多元方法 > 因子分析 > “因子分析”平台选项
发布日期: 03/04/2025
“因子分析”平台选项
“因子分析”红色小三角菜单包含以下选项:
特征值
显示或隐藏原始相关性矩阵、协方差矩阵或未统一尺度且未中心化的矩阵的特征值表。该表包含每个特征值所表示的总方差百分比、演示贡献百分比的条形图,以及每个后续特征值所贡献的累积百分比。大于等于 1.0 的特征值的数目可指导您选择合适的因子数进行分析。
陡坡图
显示或隐藏成分(因子)数-特征值图。该图也可用作附加指导,用来确定提供了最大方差贡献率的因子数。标绘线变得平坦处的临界点可用作合适的因子数以进行分析。
Bartlett 球形检验
显示或隐藏 Bartlett 球形检验的结果。该检验是一个齐性检验,通过计算检验的卡方、自由度 (DF) 和 p 值(概率 > 卡方)来确定特征值是否具有相同的方差。请参见 Bartlett (1937, 1954)。
Kaiser-Meyer-Olkin 检验
显示或隐藏 Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 检验的结果。该检验是一个方差比例指标,可能是公共方差,而该方差可能是由于内在因子导致的。该检验统计量针对每个单独变量和所有变量的集合计算,在 JMP 中称为抽样适当性测度 (MSA)。以下值指示变量是否适用于因子分析:
‒ 0.00 到 0.49 不可接受
‒ 0.50 到 0.59 较差
‒ 0.60 到 0.69 普通
‒ 0.70 到 0.79 中等
‒ 0.80 到 0.89 卓越
‒ 0.90 到 1.00 极好
注意:若相关性矩阵是奇异的,则 KMO 检验不可用。
请参见《使用 JMP》中的JMP 报表中的本地数据过滤器、JMP 报表中的“重新运行”菜单、组平台和JMP 报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
