可靠性和生存方法 > 疲劳模型 > “疲劳模型”平台选项
发布日期: 03/04/2025
“疲劳模型”平台选项
“疲劳模型”红色小三角菜单包含以下选项:
拟合 Box-Cox 对数线性 Sigma
拟合 Box-Cox 对数线性 Sigma 模型,该模型将疲劳-寿命分布指定为疲劳-强度设置的函数。选择该选项时,将为疲劳-寿命变量指定一个或多个分布。为每个指定的分布拟合单独的模型。
拟合 Cofin-Manson
拟合 Cooff-Manson 模型,该模型将疲劳-强度分布指定为疲劳-寿命变量的函数。选择该选项时,将为疲劳-强度变量指定一个或多个分布。为每个指定的分布拟合单独的模型。
拟合 Cofin-Manson 零弹性斜率
拟合“Cofin-Manson 零弹性斜率”模型,该模型将疲劳-强度分布指定为疲劳-寿命变量的函数。选择该选项时,将为疲劳-强度变量指定一个或多个分布。为每个指定的分布拟合单独的模型。
拟合 Basquin(逆幂)
拟合 Basquin(逆幂)模型,该模型将疲劳-寿命分布指定为疲劳-强度设置的函数。选择该选项时,将为疲劳-寿命变量指定一个或多个分布。为每个指定的分布拟合单独的模型。
拟合 Nishijima
拟合 Nishijima 模型,该模型将疲劳-强度分布指定为疲劳-寿命变量的函数。选择该选项时,将为疲劳-强度变量指定一个或多个分布。为每个指定的分布拟合单独的模型。
拟合矩形双曲线
拟合矩形双曲线模型,该模型将疲劳-强度分布指定为疲劳-寿命变量的函数。选择该选项时,将为疲劳-强度变量指定一个或多个分布。为每个指定的分布拟合单独的模型。
拟合所有模型
为所有支持的分布拟合所有单值模型。
请参见《使用 JMP》中的JMP 报表中的本地数据过滤器、JMP 报表中的“重新运行”菜单、组平台和JMP 报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
