实验设计指南 > “拟合确定性筛选”平台 > “拟合确定性筛选”平台选项
发布日期: 03/04/2025
“拟合确定性筛选”平台选项
“拟合确定性筛选设计”红色小三角菜单包含以下选项:
设置阶段 1 p 值
设置用于阶段 1 的 p 值阈值。请参见阶段 1 方法。
设置阶段 2 比值
指定阶段 2 均方误差与阶段 1 均方误差的比值。请参见阶段 2 方法。
请参见《使用 JMP》中的JMP 报表中的“重新运行”菜单、组平台和JMP 报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
