发布日期: 03/04/2025
“拟合组”选项
在“拟合模型”启动窗口中,当您指定不止一个 Y 且为“标准最小二乘法”选择“分别拟合”选项时,各个响应将组合到名为“拟合组”的报表中。“拟合组”红色小三角菜单包括以下选项:
刻画器
在单个刻画器中显示所有响应。您可以同时查看所有响应的模型项的效应,并执行多重优化。请参见刻画器。
等高线刻画器
在单个等高线刻画器中显示所有响应。您可以同时探索模型项对于所有响应的影响。
曲面刻画器
为每个响应显示单独的曲面刻画器报表。
行内排列
将平台分析报表重新排列在指定行数中。该选项多用于排列报表,以便在窗口或输出页中容纳更多报表。
按拟合优度排序
按拟合显著性(R 方)对报表排序。该选项仅可用于将 R 方出现在平台级别的平台。例如,若您从一个启动窗口中生成了数百个单因子分析,这些分析将显示在拟合组中,您可以对其进行排序,使最强的关系首先显示。
请参见《使用 JMP》中的JMP 报表中的本地数据过滤器、JMP 报表中的“重新运行”菜单、组平台和JMP 报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
