可靠性和生存方法 > 疲劳模型 > 拟合疲劳模型报表和选项
发布日期: 03/04/2025
拟合疲劳模型报表和选项
当您在“疲劳模型”平台中拟合模型时,会出现一个模型报表,该报表支持您评估模型拟合,并使用拟合的模型对数据进行推断。每个模型报表最初都包含一个“汇总”选项卡和一个选项菜单,用于显示更多输出并将值保存到数据表中。
“汇总”选项卡包含拟合模型的数据散点图和中位数曲线,以及拟合模型的公式和参数估计值。“数据和拟合模型”红色小三角菜单中的选项与“数据和拟合模型”红色小三角菜单中的选项一致。请参见“数据和拟合模型”报表选项。
每个拟合模型报表的红色小三角菜单都包含以下选项:
显示残差图
在模型报表中显示或隐藏“残差”选项卡。“残差”选项卡包含 Cox-Snell 残差图和标准化残差图。
显示协方差和相关性
在模型报表中显示或隐藏“协方差和相关性”选项卡。该选项卡中报告的协变量和相关性是基于原始数据尺度计算的。
显示寿命刻画器
在模型报表中显示或隐藏“寿命刻画器”选项卡。“寿命刻画器”选项卡包含支持您探索拟合模型的两种刻画器。这些刻画器显示相对于时间绘制的概率,反之亦然。使用“寿命分布刻画器”估计在指定时间和应力设置下的失效概率,该设置是使用该刻画器右侧的“其他参数”选项指定的。使用“寿命分位数刻画器”估计指定比例的单元失效的时间(在给定指定应力设置的情况下)。请注意,已链接“其他参数”数字编辑框。有关刻画器的详细信息,请参见《刻画器指南》中的刻画器。
注意:刻画器中显示的置信区间为基于 Wald 的区间。对于基于似然值的置信区间,请使用“定制估计”选项卡。
显示强度刻画器
在模型报表中显示或隐藏“强度刻画器”选项卡。“强度刻画器”选项卡包含支持您探索拟合模型的两种刻画器。这些刻画器显示相对于强度变量绘制的概率,反之亦然。使用“强度分布刻画器”探索指定的疲劳周期数下强度变量的分布,周期数是使用该刻画器右侧的“其他参数”选项指定的。使用“强度分位数刻画器”探索指定的疲劳周期数下强度变量的分位数。请注意,已链接“其他参数”数字编辑框。有关刻画器的详细信息,请参见《刻画器指南》中的刻画器。
显示定制估计
显示或隐藏“定制估计”选项卡。该选项卡包含四个报表,这些报表支持您计算时间、强度或失效概率的估计值及其置信区间。您必须使用适当的报表指定两个输入变量。同时显示基于 Wald 和基于似然的置信区间。这些区间的置信水平由“定制估计”选项卡中每个报表的红色小三角菜单中的“置信水平”选项确定。
保存 S-N 曲线公式
将新公式列保存到数据表中。该列包含模型的 S-N 曲线中位数的公式。
保存 Cox-Snell 残差
将新列保存到数据表中。该列包含模型的 Cox-Snell 残差。
保存标准化残差
将新列保存到数据表中。该列包含模型的标准化残差。
删除
删除拟合模型报表。该选项还会从“数据和拟合模型”散点图以及“模型比较”表中删除模型。
