拟合线性模型 > 广义线性混合模型 > 广义线性混合模型选项
发布日期: 03/04/2025
此处显示图片广义线性混合模型选项
“广义线性混合模型”红色小三角菜单包含以下选项:
模型对话框
为当前分析显示完成的“拟合模型”启动窗口。
请参见《使用 JMP》中的JMP 报表中的本地数据过滤器、JMP 报表中的“重新运行”菜单、组平台和JMP 报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
