发布日期: 03/04/2025
隐藏数据表中的行
针对您不想包括在图中的行应用“隐藏”行状态。
要隐藏一个或多个行,请执行以下步骤:
1. 选择要隐藏的行。
2. 执行以下操作之一:
‒ 右击行号旁边的选定区域并选择隐藏/撤销隐藏。
‒ 从行菜单中,选择隐藏/撤销隐藏。
注意:
• 并非所有图都隐藏对应于隐藏行的元素。当用于构造图元素的计算使用来自隐藏行的数据时往往就会发生这种情况。一般的规则是:若行和图元素之间存在一对一对应关系,则隐藏对应于隐藏行的点或元素。
• “隐藏”行时,将从自动更新的所有打开的图中隐藏这些行。
• 隐藏行并不会将其从计算和分析中排除。
• 若每个隐藏行都对应于某个点或单个图元素,这些图将在您对行应用“隐藏”行状态时立即更新。
• 根据所用的平台,将使用多个观测计算图元素,但它们不与行直接对应。在这些情况下,图元素通常不会更新以反映隐藏的观测,除非同时排除这些行。
• 对于图元素对应于多组行的某些图,当您“隐藏”行时,该图将会更新以隐藏对应于这些行的图元素。请参见应用“隐藏”后其分组元素跟着更新的 JMP 图。
• 眼罩图标 (此处显示图片) 将显示在隐藏行的行号旁边。
• 行一直保持隐藏状态,直到您选择这些行并重新选择隐藏/撤销隐藏。
对行应用“隐藏”时,在行与图元素之间存在一对一对应关系的图中,点或图元素通常会立即隐藏。不过,对于以下平台和选项,应用“隐藏”将立即更新与各组行对应的图元素:
• 控制图生成器。请参见《质量和过程方法》中的控制图生成器。
• 图形生成器。条形图、热图和饼图均更新以反映隐藏行。请参见《基本绘图》中的图形生成器。
• 气泡图。请参见《基本绘图》中的气泡图。
