使用 JMP > 导入数据 > 从 PI Server 导入数据
发布日期: 03/04/2025
从 PI Server 导入数据
该导入功能构建在 Web API 上,需要具备以下条件。
• 要部署和运行的 PI Web Server。
• 必须安装和配置 PI Asset Framework。
• 必须启用 PI Web Server OSIsoft Message Format (OMF) 协议。
• 必须启用 PI Web Server 的搜索功能。
PI 服务器数据通常由机器按定义的时间间隔生成和收集。间隔时间可能很短,导致数据量庞大。例如,您有一个正在被监视的进程。每隔 15 分钟就会从各个传感器收集数据,并将这些数据发送到 PI 服务器。在另一个应用程序中,可以更频繁地收集传感器读数,例如每毫秒一次。下表说明这将如何导致生成大量数据。
表 3.6 收集到的数据的示例
传感器数量
10
10
10
每个时间单位收集的数据
15
1
1
时间单位
分钟
秒
毫秒
每天的时间单位数
96
86,400
86,400,000
每天的数据点
960
864,000
864,000,000
每月的数据点
29,200
26,280,000
26,280,000,000
每年的数据点
350,400
315,360,000
315,360,000,000
PI 服务器可以导入以下类型的数据:
‒ 原始数据
‒ 图数据
‒ 内插数据
