使用 JMP > 导入数据
发布日期: 03/04/2025
导入数据
创建数据表
本章包含以下主题:
• 如何导入数据,如文本文件、PDF 文件、SPSS 文件、SAS 数据
• 如何传输 Excel 数据
• 如何读入实时数据
• 如何新建数据表
图 3.1 导入文本文件
此处显示图片
目录
关于导入数据
导入 Microsoft Excel 文件
预览并导入 Microsoft Excel 数据
直接导入 Microsoft Excel 文件
导入文本文件
查找导入数据中的缺失字符
“JMP 文本导入向导”中的选项
将文本导入 JMP 之前对其进行编辑
从“脚本编辑器”导入文本
导入多个文件
导入包含不同引用的 CSV 数据
导入设置
导入 PDF 文件
将多个表拼接为一个数据表
按列标题拼接表
导入 JMP 不能自动检测的表
“PDF 预览”红色小三角选项
数据表预览选项
PDF 预览右击选项
导入 XML 和 JSON 文件
预览和导入 XML 和 JSON 数据
直接导入 XML 文件
直接导入 JSON 文件
在“查询生成器”中生成 SQL 查询
连接至 SQL 数据库
从 SQL 数据库中选择表
生成 SQL 查询
保存和运行 JMP 查询
打开选定的数据
“查询生成器”红色小三角选项
在“查询生成器”中编写 SQL 语句
从 SAS 导入数据
导入 SAS 数据集
通过 JMP 在 SAS 中创建 SAS 传输文件
使用 SAS 扩展属性导入元数据
导入数据库中的数据
使用数据连接器连接至数据库
使用“打开表”连接至数据库
结构化查询语言 (SQL):参考
从 Google Sheets 导入数据
关于导入 Google Sheets
Google Sheet 设置
导入 SPSS 文件
导入 3S 调查数据
导入 HDF5 数据
从 MATLAB 导入数据
从 R 导入数据
使用 Excel 插件导入数据
将 Excel 数据传输至数据表
关于 Excel 的 JMP 插件
卸载 JMP Excel 插件
从 Internet 或远程计算机导入数据
创建新数据表
从 PI Server 导入数据
连接至 PI 服务器
“从 PI Server 向导导入”中的常用选项
从 PI Server 导入原始数据
从 PI Server 导入图数据
从 PI Server 导入内插数据
更新脚本
“更改特性”脚本
