发布日期: 03/04/2025
保存和运行 JMP 查询
将您的 SQL 查询保存为 .jmpquery 文件,以便稍后修改或运行该查询。若服务器连接字符串未指定密码,系统将提示您输入密码。.jmpquery 文件也可通过 JSL 脚本打开和运行。
在生成查询后,您可以点击右下角的保存将设置保存为一个 .jmpquery 文件。再次点击保存将会用您的最新更改覆盖该文件。点击另存为可将查询保存在新的 .jmpquery 文件中。
运行 JMP 查询
查询文件默认在“查询生成器”中打开,您可在其中修改该查询,然后按需运行查询以导入数据。若对查询满意,您可以配置好在打开时即运行它,而不是在“查询生成器”中打开。
生成查询时,请从左上角的“查询名称”框旁边的红色小三角菜单中选择打开即运行。
要取代“打开即运行”设置,请在从文件系统打开该文件之前先按 Ctrl 键 (Windows) 或 Command 键 (macOS)。在 Windows 上,您还可以在“JMP 主窗口”中右击该查询并选择编辑查询。
将已保存的查询用作模板
您还可以将 .jmpquery 文件用作新查询的起始点。该选项可防止您在意外点击保存时覆盖掉原始查询。它的功能与您在修改查询后点击另存为一样。
1. 在“JMP 主窗口”中的“最近使用的文件”列表中,右击 .jmpquery 文件。
2. 选择作为模板打开。
3. 修改查询,然后点击保存以创建新的 .jmpquery 文件。
注意:.jmpquery 文件包含数据库登录信息。您设置数据库连接之后才可以运行查询。请参见使用“打开表”连接至数据库。
