使用 JMP > 导入数据 > 从 PI Server 导入数据 > 从 PI Server 导入内插数据
发布日期: 03/04/2025
从 PI Server 导入内插数据
内插数据经过优化,可以对齐不同来源的数据,其中很重要的一点是:它们都有一个共同的时间戳。
区间
指定抽样区间。默认值区间为 1h(一小时)当区间设置为一小时时,数据将内插到每小时开始时的一个值。
同步时间
(可选)指定绝对日期和时间,自该绝对日期和时间开始在周期化的操作中计算一组均等间隔。
同步时间边界类型
选择在指定的时间范围端点处的数据检索行为。可能值为“内部”和“外部”。默认值为“内部”。
过滤
(可选)指定用于过滤已导入数据的表达式。使用 OSIsoft 的过滤器表达式语法。
超时
指定服务器等待客户端通信的时间。默认设置为“60 秒”。
点击导入开始从 PI 服务器导入内插数据。
