预测和专业建模 > K 最近邻 > “K 最近邻”平台选项
发布日期: 03/04/2025
此处显示图片“K 最近邻”平台选项
“K 最近邻”红色小三角菜单包含以下选项:
保存近邻行
用于将 K 个列保存至数据表。这些列的名称为行近邻: <k>。对于给定行,第 k 列包含其第 k 个最近邻的行号。
警告:当您对数据表中的行重新排序时,列行近邻: <k> 中的行号不会更新。若您对行重新排序,这些列中的值将不正确。
保存近邻距离
用于将 K 个列保存至数据表。这些列命名为距离 <k>。对于给定行,第 k 列包含了到该行的第 k 个最近邻的距离。
请参见《使用 JMP》中的JMP 报表中的本地数据过滤器、JMP 报表中的“重新运行”菜单、组平台和JMP 报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
