使用 JMP > 在 JMP 中创建公式 > 将运算符添加至 JMP 公式 > “公式编辑器”的小键盘参考
发布日期: 03/04/2025
“公式编辑器”的小键盘参考
Table 7.1 对小键盘按钮进行了说明。
表 7.1 “公式编辑器”中的小键盘按钮
名称
说明
此处显示图片
算术按钮
像通常在小型计算器上操作一样,提供加减乘除运算符。
此处显示图片
指数
将给定值按指定幂次乘方。默认情况下指数为 2。
此处显示图片
方根
计算被开方数的指定方根。它具有隐含指数 2(平方根),但并不显示出来。
此处显示图片
一元符号函数
反转参数的符号。将一元符号函数应用到变量表达式或用它来输入负常数。
此处显示图片
局部变量(制作临时变量)
创建和显示局部变量,并为其指定选定表达式的值。局部变量在表达式中的默认名称为 t0,之后紧随一个分号。有关创建和插入局部变量的详细信息,请参见在公式中使用局部变量。相关示例,请参见在公式中使用局部变量。
此处显示图片
插入
插入新子句或函数参数。首先选择新元素要紧随其后的现有子句或参数,然后点击该按钮。新子句随即出现并处于选定状态。您还可以通过键入逗号来插入新子句或参数。
按 Alt 和插入图标 此处显示图片 可在选定字段之前插入新字段
此处显示图片
Delete
删除元素的值或删除子句。删除按钮的功能与键盘上的 Delete 键相同。
此处显示图片
交换项
检查选定表达式的中心运算符,并交换该运算符两侧的表达式。
此处显示图片
删除表达式(剥除)
删除包含第一个参数的最外层表达式。您可以重复该过程,以逐项删除公式。相关示例,请参见在公式中使用删除表达式按钮。
此处显示图片清除
清除整个公式
此处显示图片
帮助
打开“脚本索引”并定位到公式选定部分中的 JSL 函数项。仅当公式可视区域中的选定框是已知函数时,该按钮才适用。
此处显示图片
撤销
恢复最后一次更改。
此处显示图片
恢复
重新运行最后恢复的更改。
