发布日期: 03/04/2025
模型列表
“退化数据分析”报表的“模型列表”部分包含每个拟合模型的汇总统计量和其他选项。Figure 16.17 显示了包含三个模型的汇总的“模型列表”的示例。
图 16.17 模型列表
此处显示图片
显示
选择您想在“叠加”图、“残差图”、“逆预测”图和“预测图形”中表示的模型。
报表
选中复选框可显示模型的报表。有关报表的详细信息,请参见报表。
参数数目
为模型估计的参数个数。
-2对数似然
负对数似然的两倍。请参见《拟合线性模型》中的似然、AICc 和 BIC。
AICc
校正的 Akaike 准则。请参见《拟合线性模型》中的似然、AICc 和 BIC。
BIC
Bayes 信息准则。请参见《拟合线性模型》中的似然、AICc 和 BIC。
误差平方和
(仅对“重复测量退化”模型报表显示。)模型的误差平方和。
自由度
(仅对“重复测量退化”模型报表显示。)误差自由度。
说明
模型的说明。
