多元方法 > 多重对应分析 > “多重对应分析”平台选项
发布日期: 03/04/2025
“多重对应分析”平台选项
MCA 红色小三角菜单包含的选项支持您根据需要定制报表。
交叉表
为选定的变量角色适当显示或隐藏 Burt 表或列联表。请参见交叉表。
对应分析
显示对应分析报表的子菜单。根据您指定的分析类型,有以下报表可供您选择。这些报表给出图、详细信息、坐标和汇总统计量。
显示图
显示或隐藏前两个主轴所描述的平面内的二维类别云。默认显示该图。该图使用等距尺度。请参见显示图。
显示详细信息
显示或隐藏分析的详细信息,包括奇异值、惯量、卡方统计量、百分比和累积百分比。默认显示该报表。请参见显示详细信息。
显示调整惯量
显示或隐藏 Benzécri 和 Greenacre 调整惯量的报表。请参见 Benzécri (1979) 和 Greenacre (1984)。该选项在有一个或多个 X 变量时不可用。请参见显示调整惯量。
显示坐标
显示或隐藏分析中的类别的最多前三个主坐标的报表,视情况而定。请参见显示坐标。
显示汇总统计量
显示或隐藏一个报表,它显示分析中每个类别对应的汇总统计量、品质、质量和惯量。请参见显示汇总统计量。
显示对惯量的部分贡献
显示或隐藏一个报表,它显示每个类别对最多前三个维惯量的贡献。请参见显示对惯量的部分贡献。
显示平方余弦
针对最多前三个维的每一维,显示或隐藏每一个类别的平方余弦的一个报表。该报表包括一个条形图,其中为每个 Y 变量的每个水平显示最多前三个维中每个维的平方余弦值。请参见显示平方余弦。
Cochran Q 检验
(仅在所有 Y 变量都仅包含相同的一组两水平并且 X 变量每行都具有唯一值的情况下,该选项才可用。)提供 Cochran Q 统计量,该统计量检验特定响应的边缘概率在各个 Y 变量中是否不变。Cochran Q 统计量是针对两个以上响应变量的广义的 McNemar 统计量。请参见 Agresti (2013)。请参见Cochran Q 检验。
三维对应分析
显示或隐藏由前三个主轴描述的空间中的Y、X 和 Z 变量的类别的三维云。若少于三个维度,则该选项不可用。
保存坐标
将主坐标保存到一个或多个 JMP 数据表。列坐标、行坐标、补充列坐标和补充行坐标保存到单独的 JMP 数据表。您可以选择要保存的列数。
保存坐标公式
将多个维度的主坐标的公式列保存到数据表中。每个观测的值是以每个维的奇异值统一尺度的 Y 变量坐标的平均值。您可以选择要保存的列数。
补充行的交叉表
(在指定一个或多个补充 Z 和 X 变量或在指定 ID 时可用。)依据以下规则显示或隐藏 Burt 或列联表:
‒ 当指定一个或多个 X 和 Z 变量时,显示或隐藏“响应变量 - X 变量”列联表。
‒ 若指定了 ID 但未指定 X 变量,则显示或隐藏补充观测的 Burt 表。补充观测是 ID 变量等于 0 的那些观测。
‒ 若指定了 ID 并且指定了一个或多个 X 变量,则显示或隐藏补充观测的列联表。补充观测是 ID 变量等于 0 的那些观测。
补充列的交叉表
(当指定一个或多个补充 Z 变量时可用。)依据以下规则显示或隐藏列联表:
‒ 在未指定任何 X 变量时,显示或隐藏“补充变量 - 响应变量”列联表。
‒ 当指定一个或多个 X 变量时,显示或隐藏“补充变量 - X 变量”列联表。
马赛克图
(仅当有一个 X 变量和一个 Y 变量时才可用。)显示或隐藏 X - Y 马赛克图。马赛克图是堆叠的条形图,其中每一段与该组的频数计数成比例。
独立性检验
(仅当有一个 X 变量和一个 Y 变量时才可用。)显示或隐藏 X 和 Y 变量之间的独立性检验。该检验有两种方法:Pearson 形式和似然比形式,两者都计算卡方统计量。
请参见《使用 JMP》中的JMP 报表中的本地数据过滤器、JMP 报表中的“重新运行”菜单、组平台和JMP 报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
