消费者研究 > 多重因子分析 > “多重因子分析”平台选项
发布日期: 03/04/2025
“多重因子分析”平台选项
“多重因子分析”红色小三角菜单包括以下选项。
区组权重
显示或隐藏每个区组的第一个特征值以及该特征值的权重。该权重是第一个特征值的逆平方根。
特征值
显示或隐藏特征值表,该表对应于一致性维,且按照从最大到最小的顺序对应。
特征向量
显示或隐藏每个一致性维的特征值表(采用从左到右的顺序)。使用这些系数构成原始变量的线性组合可生成一致性主成分变量。
变量载荷
显示或隐藏每列的载荷。在主成分分析中,载荷表示变量与成分的相关性。接近零的值表示变量对一致性维几乎没有影响。
变量部分贡献
显示或隐藏包含变量的部分贡献的表。部分贡献表示每个变量为一致性维贡献的方差百分比。
变量平方余弦
显示或隐藏包含变量的平方余弦的表。对于每个变量,各个一致性维的平方余弦值之和等于 1 (100%)。平方余弦表示变量和维之间的方差重叠。
提示:对于变量载荷、变量部分贡献和变量平方余弦,接近零的值指示变量与一致性维的相关性很微弱。远离零的值指示强烈关联。可通过表值的透明度突出显示这些影响。
汇总图
显示或隐藏汇总图。汇总图包括特征值图/得分图和载荷图。
一致性图
显示或隐藏一致性图。请参见一致性图。
双标图
显示或隐藏得分图和载荷图的叠加图。使用控件为该图选择任意两个维。
部分轴图
显示或隐藏部分轴图。该图显示单独区组分析和一致性主成分的 PCA 得分之间的相关性。使用控件为该图选择任意两个维。点击图例中的某个区组可使该区组在图中突出显示。
显示选项
箭头线
支持您显示或隐藏载荷图和部分轴图上的箭头。若变量数为 1000 或小于 1000,则显示箭头。若变量数超过 1000,默认情况下不显示箭头。
显示标签
显示或隐藏一致性图和双标图中所有点上的区组名称标签。显示或隐藏部分轴图中所有点上的列名标签。
提示:使用行标签标识一致性图上的重心和载荷图上的数据点。
区组部分贡献
显示或隐藏区组内的变量贡献之和。
区组部分惯量
显示或隐藏区组贡献乘以主成分的特征值再除以 100 后的结果。
区组平方余弦
显示或隐藏区组惯量的平方除以用于计算特征值的平方和。这些值的范围介于 0 和 1 之间。“区组平方余弦”可被视为每个主成分解释的区组方差的百分比。
区组偏相关性和一致性相关性
显示或隐藏区组偏得分和一致性主成分得分之间的相关性系数矩阵。该矩阵是个矩形,因为仅显示一致维之间的相关性。
RV 相关性
显示或隐藏区组之间平方相关性系数的矩阵。
Lg 系数
显示或隐藏区组之间相似性测度的矩阵。
保存单项得分
将项一致性主成分保存到数据表中的新列。若使用了一个或多个分类补充变量,该选项还将分类补充变量每个水平的单个得分保存到新数据表中。
保存单值平方余弦
将项的平方余弦保存到数据表中的新列。若使用了一个或多个分类补充变量,该选项还将分类补充变量的平方余弦保存到新数据表中。
保存单值部分贡献
将项的部分贡献保存到数据表中的新列。若使用了一个或多个分类补充变量,该选项还将分类补充部分贡献保存到新数据表中。
保存区组部分得分
将区组部分得分保存到新数据表中。
保存部分轴坐标
将部分轴坐标保存到新数据表中。
请参见《使用 JMP》中的JMP 报表中的本地数据过滤器、JMP 报表中的“重新运行”菜单、组平台和JMP 报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
