发布日期: 03/04/2025
节点报表
“分割”报表树中的每个节点都有一个报表和一个包含附加选项的红色小三角菜单。请参见节点选项。末端节点也有“候选项”报表。
计数
由节点表征的训练观测数。
均值
(仅可用于连续响应。)该节点中所有观测的平均响应。
标准差
(仅可用于连续响应。)该节点中所有观测的响应的标准差。
G2
(仅可用于分类响应。)用于分类响应的拟合统计量(而非用于连续响应的平方和)。较小的值指示更好的拟合。请参见“分割”平台的统计详细信息。
LogWorth
LogWorth 统计量,定义为 -log10(p 值)。最优拆分是使 LogWorth 得到最大值的拆分。请参见“分割”平台的统计详细信息。
差值
(仅可用于连续响应。)两个节点之间响应均值的差值。
候选项
对于每列,“候选项”报表都提供有关该列的最优拆分的详细信息。用星号标记所有项上的最优拆分。
项
显示候选项列。
候选项 G^2
(仅可用于分类响应。)最佳拆分的似然比卡方。在具有最大 G^2 的预测变量上拆分将最大程度降低模型 G^2。
候选项平方和
(仅可用于连续响应。)最佳拆分的平方和。
LogWorth
截断点
确定拆分的预测变量的值。对于分类项,列出最左侧拆分中的水平。
最优拆分通过一个星号来标注。不过在有些情况下,“候选项 G2”或“候选项平方和”对一个变量较高,但 LogWorth 对另一个变量较高。在这种情况下,使用 > 和 < 为每个变量指出最佳方向。星号对应于两者一致的状况。请参见“分割”平台的统计详细信息。
节点选项
本节说明每个节点的红色小三角菜单中的选项。
最佳拆分
查找并执行该节点或该节点下方的最佳拆分。
拆分此处
在选定节点处对拆分所依据的最佳列进行拆分。
特定拆分
支持您指定在何处进行拆分。该选项可以用于显示基于分割点的拆分准则是如何构成的,同时也有助于您确定定制分割点。指定拆分列时,您可以为如何执行拆分选择以下选项:
最优值
在选定变量的最优值处拆分。
指定值
支持您指定在哪个水平进行拆分。
输出拆分表
生成显示所有可能的拆分及其关联的拆分值的数据表。
剪除下方
删除选定节点下方的拆分。
剪除最差
查找并删除选定节点下方的最差拆分。
选择行
选择与该叶对应的数据表行。您可以通过按住 Shift 键并在另一个节点中选择该命令来扩展选择。
显示详细信息
生成一个数据表来显示选定变量的拆分准则。该数据表由拆分区间及其关联的准则值组成,它还附加了一个脚本,运行脚本可对准则值进行绘图。
锁定
防止某个节点或其子节点被选定进行拆分。若选中该选项,节点标题中会显示一个锁图标。
