发布日期: 03/04/2025
非参数可靠性验证
使用“非参数可靠性的验证分析器”可确定:当不存在假设失效率分布时,在用于可靠性验证的检验中投入的单元数。选择实验设计 > 样本大小分析器 > 可靠性 > 非参数可靠性验证。探索在可靠性、显著性、失效次数和待检单元数之间如何权衡。
“非参数可靠性的验证分析器”设置
使用单选按钮、文本框和菜单设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时,刻画器随之更新。或者,通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。
初步信息
Alpha
指定显著性水平 1 - Alpha。默认 alpha 为 0.05。
“非参数可靠性的验证分析器”刻画器
该刻画器支持您直观演示样本大小假设对于非参数可靠性验证研究的影响。
对下列对象求解:
支持您求解样本大小或最大失效次数。
验证可靠性
指定检测项通过验证的概率。
样本大小
指定验证所需的试验单元总数。
最大失效数
指定成功的检验验证允许的最大失效次数。
“非参数可靠性的验证分析器”选项
“分析器”红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项:
模拟数据
打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。
制成数据收集表
创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。
保存设置
将当前设置保存至“已保存设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见样本大小分析器中的已保存设置。
重置为默认值
将所有参数和图形重置为其默认设置。
帮助
打开 JMP 联机帮助。
非参数可靠性验证分析器的统计详细信息
对于非参数可靠性验证检验,基于二项分布计算验证的可靠性。二项 cdf 的 a 分位数可通过从 F 分布变换为 a 分位数来计算,请参见 Jowett, (1963)。
可靠性计算如下:
此处显示图片
其中
此处显示图片
且 c 是验证期间允许的最大失效次数。
