实验设计指南 > 样本大小分析器
发布日期: 03/04/2025
样本大小分析器
样本大小与功效计算器
在计划实验或研究时,请使用“样本大小分析器”回答如下问题:
• 我应该检验多少个单元?
• 是否可以检测到处理均值中的差异?
• 构造具有指定宽度的区间需要多少个样本?
• 我必须检验多少个单元来估计失效时间?
“样本大小分析器”是一组交互式实用工具,这些实用工具支持您调整研究参数和假设,以探索不同的研究设计。这些工具按照用途来分组:
• 功效用于假设检验。
• 置信区间用于区间估计。
• 可靠性用于可靠性验证和寿命检验。
• 质量用于 sigma 质量水平。
图 29.1 单样本均值的样本大小分析器
此处显示图片
目录
“样本大小分析器”平台概述
样本大小分析器示例
启动“样本大小分析器”
假设检验功效分析器
单样本均值的功效
单样本比例的功效
单样本方差的功效
单样本均值等价性的功效
单样本每单元计数的功效
双独立样本均值的功效
两个独立样本比例的功效
两个独立样本方差的功效
双独立样本均值等价性的功效
双独立样本每单元计数的功效
方差分析的功效
置信区间分析器
单样本均值的误差幅度
单样本比例的误差幅度
单样本方差的误差幅度
单样本每单元计数的误差幅度
两个独立样本均值的误差幅度
两个独立样本比例的误差幅度
两个独立样本方差的误差幅度
双独立样本每单元计数的误差幅度
可靠性分析器
参数可靠性验证
非参数可靠性验证
可靠性寿命检验
质量分析器
Sigma 质量水平
样本大小分析器中的已保存设置
