实验设计指南 > 样本大小分析器 > 置信区间分析器
发布日期: 03/04/2025
置信区间分析器
使用置信区间分析器选择研究用样本大小,以获得具有预先指定特征的区间估计值。探索样本大小对区间估计误差幅度的影响。探索一个均值的置信区间、预测区间或容差区间的样本大小。探索两个均值,或是一个比例或两个比例或方差的置信区间的样本大小。
对于区间估计,选择实验设计 > 样本大小分析器 > 置信区间:
• 单样本均值的误差幅度
• 单样本比例的误差幅度
• 单样本方差的误差幅度
• 单样本每单元计数的误差幅度
• 两个独立样本均值的误差幅度
• 两个独立样本比例的误差幅度
• 两个独立样本方差的误差幅度
• 双独立样本每单元计数的误差幅度
