实验设计指南 > 样本大小分析器 > 启动“样本大小分析器”
发布日期: 03/04/2025
启动“样本大小分析器”
通过选择实验设计 > 样本大小分析器启动“样本大小分析器”。您可以选择用于假设检验、区间估计、可靠性验证或质量的计算器。
对于假设检验,选择实验设计 > 样本大小分析器 > 功效:
• 单样本均值的功效
• 单样本比例的功效
• 单样本方差的功效
• 单样本均值等价性的功效
• 单样本每单元计数的功效
• 双独立样本均值的功效
• 两个独立样本比例的功效
• 两个独立样本方差的功效
• 双独立样本均值等价性的功效
• 双独立样本每单元计数的功效
• 方差分析的功效
对于区间估计,选择实验设计 > 样本大小分析器 > 置信区间:
• 单样本均值的误差幅度
• 单样本比例的误差幅度
• 单样本方差的误差幅度
• 单样本每单元计数的误差幅度
• 两个独立样本比例的误差幅度
• 两个独立样本方差的误差幅度
• 双独立样本每单元计数的误差幅度
对于可靠性,选择实验设计 > 样本大小分析器 > 可靠性:
• 参数可靠性验证
• 非参数可靠性验证
• 可靠性寿命检验
对于质量,选择实验设计 > 样本大小分析器 > 质量:
• Sigma 质量水平
