多元方法 > 正态混合 > “正态混合”报表
发布日期: 03/04/2025
“正态混合”报表
当您在“正态混合”启动窗口中点击“确定”时,“正态混合”报表窗口将显示用于拟合模型的“控制面板”。 您可以通过“控制面板”反复拟合各种数量的聚类,也可以使用“聚类范围”选项指定一个范围。在拟合模型时,其他报表会添加至窗口。请参见单个“正态混合”报表。
图 15.5 “正态混合”的“控制面板”
此处显示图片
“正态混合控制面板”包含以下选项:
聚类数
指定要形成的聚类数。
聚类范围(可选)
提供要形成的聚类数的上限。若在此输入了某个数字,平台将为聚类数和聚类范围(可选)中输入的值之间的每个整数创建单独的分析。
执行
拟合聚类。
对角方差
将协方差矩阵的非对角线元素限定为 0。该平台拟合变量之间无相关性的多元正态分布。
注意:有时候需要使用“对角方差”选项,这样在观测数少于变量数时可避免生成奇异的协方差矩阵。该选项也可用于避免对大量变量估计非常大的协方差矩阵。
离群值聚类
拟合聚类,将未能落入任何正常聚类中的离群值收拢其中。若创建了该聚类,则将其指定为“聚类 0”,并且观测计数显示在“聚类汇总”报表中。假定落入离群值聚类中的观测在包含这些观测的超立方中服从均匀分布。
高级控件
以下高级控件可用:
历程数
估计过程的独立重新开始数。每次重新开始具有不同的起始值。独立开始有助于防止求得局部解。
最多迭代次数
EM 算法收敛阶段的最多迭代次数。
收敛准则
EM 迭代停止时的似然差值。
正态混合选项
本节介绍“正态混合”红色小三角菜单中的选项。
请参见《使用 JMP》中的JMP 报表中的本地数据过滤器、JMP 报表中的“重新运行”菜单、组平台和JMP 报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
