发布日期: 03/04/2025
自验证集合模型概述
在“广义回归”平台中,您可以使用应用于向前选择或 Lasso 模型的自验证集合建模 (SVEM) 方法。SVEM 方法是一种重新抽样方法,其中每一行在训练集和验证集中都被赋予非零权重。特定行的训练和验证权重是反相关的,因此对训练集有强烈影响的行对验证集的影响很弱,反之亦然。该方法对于分析设计实验的结果很有用。
该方法可概括为以下步骤:
1. 将设计矩阵的副本垂直追加到自身。原始设计矩阵有 n 行,所以新的设计矩阵有 2n 行以及与原始设计矩阵相同的列数。
2. 将响应向量的副本垂直追加到自身。新的响应向量的行数是原始响应向量的两倍。
3. 创建位置参数等于 1 的指数分布的 n 个随机值,其中 n 是原始设计矩阵的行数。这些是分配给设计矩阵的前 n 行的权重。
4. 创建与前 n 个随机值反相关的 n 个随机值。这些是分配给设计矩阵的后 n 行的权重。
5. 对生成的训练集和验证集拟合向前选择或 Lasso 模型,以获得一组参数估计值。
6. 为每一单个模型重复step 3到step 5。使用“模型启动”控制面板中的“样本”选项指定集合模型中单个模型的数量。
7. 对单个模型的参数估计值取平均值,以形成集合模型参数估计值。
8. 对照使用集合模型参数估计值的线性预测变量来执行原始响应的简单线性回归,以此方式获取除偏参数。该回归的截距和斜率应用于集合模型预测公式,以生成最终的 SVEM 预测。若“样本”选项的值小于 10 则跳过该步。
注意:在“拟合模型”启动窗口中指定“验证”列后,将对训练集实施 SVEM 方法。验证和测试集作为测试集保留。
有关自验证集合建模 (SVEM) 方法的详细信息,请参见 Lemkus et al.(2021)。
