可靠性和生存方法 > 寿命分布 > “寿命分布”平台概述
发布日期: 03/04/2025
“寿命分布”平台概述
寿命分布分析或寿命数据分析是对某个产品、元件或系统的寿命建模以预测寿命或失效时间的过程。该方法支持您比较产品的材料和生产过程,支持您提高该产品的质量和可靠性。例如,您可以观察随时间变化的失效率,以预测某个计算机元件何时失效。
利用“寿命分布”平台,您可以分析某些时间观测未知的删失数据。而且,若失效可能是多种原因造成的,您可以分析竞争原因以估计哪一种原因影响更大。
您可以使用“可靠性寿命检验”和“可靠性验证”计算器为可靠性研究选择适当的样本大小。这些计算器位于“实验设计”>“样本大小分析器”中。请参见《实验设计指南》中的样本大小分析器。
