发布日期: 03/04/2025
图选项
在“Pareto 图”平台中,“图”红色小三角菜单包含用来定制图外观的选项。
Pareto
显示用于更改 Pareto 图外观的选项的子菜单。
显示 Pareto 直条
显示或隐藏对应于每个原因值的直条。
子类别直条样式
(仅当在启动窗口中指定了子类别时才可用。)将 Pareto 直条的样式设置为“并排”、“堆叠”、“弹道图”、“嵌套”、“单个”、“针”或“浮动”。
条样式
(当在启动窗口中指定了子类别时不可用。)将 Pareto 直条的样式设置为“直条”或“浮动”。
条标签格式
打开一个窗口,该窗口支持您编辑条标签的格式。
显示 Pareto 线
显示或隐藏连接每个原因值的线条。
Pareto 线连接样式
(仅当在图中显示“Pareto 线”时才可用。)将 Pareto 线的线条样式设置为“直线”、“曲线”或“步进”。
显示 Pareto 标记
显示或隐藏每个原因值处的标记。
显示误差条
显示或隐藏 Pareto 直条上的误差条。
饼图
将条形图显示为饼图。
累积百分比
显示影响 Pareto 图上的累积百分比曲线和标签外观的选项子菜单。
显示累积百分比曲线
在直条上方显示或隐藏累积百分比曲线。
累积线连接样式
将累积百分比曲线的线条样式设置为“直线”、“曲线”或“步进”。
累积百分比曲线颜色
更改累积百分比曲线的颜色。
显示累积百分比点
显示或隐藏累积百分比曲线上的点。
添加累积百分比点标签
显示或隐藏累积曲线上的点的标签。
累积百分比标签格式
显示一个窗口,该窗口支持您编辑累积百分比标签的格式。
方向
将图的方向设置为垂直或水平。默认方向为垂直。
注意:当方向为水平时,X 轴的尺度始终为百分比。支持您在百分比尺度和计数尺度之间切换的“百分比尺度”选项被禁用。
图例位置
更改图例围绕 Pareto 图的位置。
图例设置
显示一个窗口,其中包含编辑图例设置的选项,例如图例文本的颜色、标题位置和字体。
显示累积百分比轴
显示或隐藏右垂直轴上的累积百分比轴。
同步 Y 轴
(仅当方向为垂直时才可用。)锁定和取消锁定两个 Y 轴。选择该选项后,一个轴的缩放和平移将与另一个轴同步。
百分比尺度
将左侧 Y 轴的尺度设置为计数或百分比。默认显示计数尺度。
数量图例
在图区域中显示或隐藏总样本大小。
水平方向重新排序
(仅当指定了分组变量时才可用。)对分组的 Pareto 图在水平方向重新排序。
垂直方向重新排序
(仅当指定了分组变量时才可用。)对分组的 Pareto 图在垂直方向重新排序。
交换组方向
(仅当指定了分组变量时才可用。)交换 Pareto 图中的水平和垂直组。若只指定了一个组,则图的方向将改变。
取消组合图形
当存在两个或更多组时将分组的 Pareto 图分开。
选定原因
显示用于更改 Pareto 图中直条的选项子菜单。右击图区域中的任意位置后也会提供这些选项。
合并原因
(仅当在 Pareto 图中至少选择了两个直条时才可用。)将选定的直条合并为单个原因直条。
分离原因
将选定的直条分离成其原始的构成直条。
移至最前
将一个或多个突出显示的直条移至左侧(第一个)位置。
移至最后
将一个或多个突出显示的直条移至右侧(最后一个)位置。
着色
显示用于对一个或多个突出显示直条着色的调色板。
标记
在实行显示累积百分比点命令时,显示用于为累积百分比曲线上的点分配标记的标记选项板。
标签
在所有突出显示直条的上方显示直条的值。
子集
根据 Pareto 图中的选择创建子集数据表。若在 Pareto 图中未选定任何内容,则图中的所有数据都将包含在数据表中。
