质量和过程方法 > Pareto 图 > “Pareto 图”平台选项
发布日期: 03/04/2025
“Pareto 图”平台选项
“Pareto 图”红色小三角菜单包含用于执行不同类型计数分析的选项。
配置原因
显示一个窗口,其中包含在 Pareto 图中定制一个或多个单个直条的选项。您可以更改各个原因的标签、颜色和标记,并指定是否显示直条的值。还可以合并、分隔或重新排序原因。
每单位比率
显示或隐藏比较各组间缺陷率的表。若在启动窗口中指定了样本大小,则“每单位的缺陷”(DPU) 列和“每百万部件数”(PPM) 列将包含在“每单位比率”表中。
检验组内比率
显示或隐藏似然比卡方检验结果的表,以确定各种原因之间的比率在某组内是否相同。请参见“Pareto 图”平台的统计详细信息。
检验组间比率
(仅当在启动窗口中指定“分组”变量时才可用。)显示或隐藏似然比卡方检验结果的表,以确定每种原因的比率在组间是否相同。请参见“Pareto 图”平台的统计详细信息。
注意:默认情况下,表中显示的统计数据是根据原始原因计数计算的,不考虑已在 Pareto 图中组合或排序的原因。若要根据 Pareto 图所示的原因计数计算表中的统计量,请从相应表的红色小三角菜单中选择“匹配图”选项。若您按 Ctrl 键并选择“匹配图”选项,该选项将应用于报表中的所有表。
请参见《使用 JMP》中的JMP 报表中的本地数据过滤器、JMP 报表中的“重新运行”菜单、组平台和JMP 报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
