实验设计指南 > 技术细节 > 功效计算 > 分类效应的功效
发布日期: 03/04/2025
分类效应的功效
本节说明如何计算整个分类设计效应的检验功效。使用以下符号:
X
模型矩阵。请参见别名矩阵。
此处显示图片
参数的向量。
此处显示图片
b 的最小二乘估计量。
此处显示图片
预期系数值的向量。
此处显示图片
定义分类效应的检验的矩阵。矩阵 L 标识 b 中对应于分类效应的参数值并将它们设置为 0。分类效应检验的原假设为:
此处显示图片
r
L 的秩。或者,r 为分类效应的水平数减去 1。
注意:您可以通过运行“拟合模型”来查看设计矩阵。然后从主报表的红色小三角菜单选择保存列 > 保存编码表。
此处显示图片 的协方差矩阵由 此处显示图片 给出,其中 σ2 为误差方差。
误差方差 σ2 由均方误差估计得出,具有 n − p − 1 个自由度,其中:n 是观测数,p 是模型中除截距之外的项数。若 n − p − 1 = 0,则 JMP 将误差的自由度设置为 1。这允许在饱和设计中估计参数的功效。
此处显示图片 检验由以下等式给出:
此处显示图片
在原假设下,检验统计量 F0 具有自由度为 r 和 n − p − 1 的 F 分布。
若 b 的真实值为 此处显示图片,则 F0 具有非中心 F 分布,其非中心参数由以下等式给出:
此处显示图片
要计算检验功效,首先要求解 a 水平临界值 Fc:
此处显示图片
然后按照如下方式计算功效:
此处显示图片
