刻画器指南 > 刻画器介绍 > 刻画介绍 > JMP 中的刻画器功能
发布日期: 03/04/2025
JMP 中的刻画器功能
JMP 中提供若干刻画器,每个刻画器都有一组不同的功能。可以从大多数拟合平台和“图形”下的主菜单访问这些刻画器。从“图形”菜单启动刻画器时,必须指定公式列。
表 2.1 刻画器功能汇总
说明
功能
预测刻画器
显示各因子的垂直切片,令其他因子保持当前值
意愿,优化,模拟器,误差传播
等高线刻画器
水平切片,可同时为两个因子显示等高线
模拟器
曲面刻画器
同时为两个因子显示三维响应图,或同时为三个因子显示等高线曲面图
曲面可视化
混料刻画器
混料因子的等高线刻画器
三元图和等高线
定制刻画器
非图形化刻画器和数值优化器
常规优化,模拟器
Excel 刻画器
直观演示存储在 Excel 工作表中的模型(或公式)。
使用 Excel 模型刻画
Table 2.2 显示了刻画器的可用性。 “定制刻画器”仅可通过“图形”菜单来使用。(在“模型比较”中不能使用“定制刻画器”。)
表 2.2 JMP 刻画器的提供位置
位置
刻画器
等高线刻画器
曲面刻画器
混料刻画器
“图形”菜单(作为一个平台)
是
是
是
是
拟合模型: 最小二乘法
是
是
是
是
拟合模型: 广义回归
是
拟合模型: 混合模型
是
是
是
是
拟合模型: Logistic
是
拟合模型: 对数线性方差
是
是
是
拟合模型: 广义线性模型
是
是
是
拟合模型: 偏最小二乘
是
神经
是
是
是
分割
是
Bootstrap 森林法
是
提升树
是
支持向量机
是
是
是
模型筛选
是
模型比较
是
是
是
是
非线性: 因子和响应
是
是
是
非线性: 参数和误差平方和
是
是
是
非线性: 拟合曲线
是
函数数据分析器
是
高斯过程
是
是
是
判别
是
偏最小二乘
是
结构化方程模型
是
寿命分布
是
以 X 拟合寿命
是
是
复发分析
是
选择
是
定制设计预测方差
是
是
