可靠性和生存方法 > 可修复系统模拟 > 模拟结果 > 可修复系统模拟结果选项
发布日期: 03/04/2025
此处显示图片可修复系统模拟结果选项
“可修复系统模拟结果”红色小三角菜单包含以下选项:
元件可用性的点估计
对于系统关系图中的每个方框形状,该选项都显示以下报表:
‒ 可用性的点估计刻画器
‒ 可用时间分布
‒ 可用性分布
‒ 计划外中断的点估计刻画器
‒ 计划外中断时间分布
‒ 计划外中断分布
按元件划分的系统总停机时间的箱线图
显示个别元件导致系统处于“关闭”或“关”状态的总时间的箱线图。元件按照从最长中断时间到最短中断时间的贡献来排序,与 Pareto 图类似。
按元件划分的系统计划外中断总时间的箱线图
显示各个元件导致系统处于“关闭”状态的总时间的箱线图。元件按照从最长中断时间到最短中断时间的贡献来排序,与 Pareto 图类似。
请参见《使用 JMP》中的JMP 报表中的“重新运行”菜单、组平台和JMP 报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
此处显示图片结果分析器点估计刻画器选项
“可修复系统模拟结果分析器”报表中的每个点估计刻画器都有一个红色小三角菜单,其中包含以下选项:
置信区间
显示或隐藏点估计图形的 95% 置信区间。
重置因子网格
打开“因子设置”窗口,可在该窗口中修改点估计图形的参数。有关设置因子网格的详细信息,请参见《刻画器指南》中的重置因子网格。
因子设置
提供影响“因子网格”的其他选项。请参见《刻画器指南》中的因子设置,了解有关“因子设置”的详细信息。
