实验设计指南 > 空间填充设计 > 空间填充设计选项
发布日期: 03/04/2025
空间填充设计选项
“空间填充设计”平台红色小三角菜单包含以下选项:
保存响应
将“响应”面板中的信息保存至新数据表。您可以随后将响应及其关联信息快速加载到多数实验设计窗口中。若您希望重新使用这些响应,该选项很有用。
加载响应
从数据表加载响应。使用“保存响应”选项生成响应表。
保存因子
将“因子”面板中的信息保存至新数据表。每个因子的列都包含其水平。其他信息存储为列属性。您可以随后将因子及其关联信息快速加载到多数实验设计窗口中。
注意:可以通过将数据输入到一个空表来创建因子表,但要记住为每个列分配合适的设计角色。要分配设计角色,在数据网格中右击列名,然后选择列属性 > 设计角色。在“设计角色”区域中,选择合适的角色。
加载因子
从数据表加载因子。使用“保存因子”选项生成因子表。若加载的因子与设计类型不一致,则会显示警示。
保存约束
(不可用于某些设计。)将您在“定义因子约束”或“线性约束”分级显示项中定义的因子约束保存到数据表,每个约束对应该表的一列。您可以随后将约束快速加载到多数实验设计窗口中。
在约束表中,前几行包含每个因子的系数。最后一行包含不等式界限。每个约束的列中都包含一个名为约束状态的列属性,该属性可将约束标识为“小于”或“大于”约束。请参见约束状态。
加载约束
(不可用于某些设计。)从数据表加载因子约束。使用“保存约束”选项生成约束表。
设置随机种子
设置随机种子,JMP 用它来控制具有随机成分的操作。这些操作包括以下一项或多项:
‒ 初始化用于生成设计的搜索算法
‒ 随机化用于构造设计的“试验顺序”
‒ 基于随机开始数为设计选择一个初始设计
要重现某个设计,输入生成该设计的随机种子,然后点击制作设计。
与设计关联的随机种子包含在保存至设计数据表的“实验设计对话框”脚本中。
模拟响应
将模拟响应值和包含模拟公式的列添加至设计表。先选择该选项,然后再点击“制表”。
点击“制表”时,将出现以下情况:
‒ 一组模拟的响应值添加到每个响应列。
‒ 对于每个响应,将一个包含模拟模型公式的新列添加到设计表。公式基于在设计窗口中指定的模型。
‒ 随即显示“模型”窗口,您可在其中设置模型系数的值。可为模拟指定三种分布之一:“正态”、“二项式”或“Poisson”。根据您的响应(连续、二分或计数)来选择分布。
注意:并非所有分布都可用于所有设计类型。
‒ 名为实验设计模拟的脚本保存至设计表。该脚本重新打开“模型”窗口,从而支持您重新模拟值或对模拟的响应分布做出更改。
在“模型”窗口中做出选择以控制模拟的响应值的分布。当您点击“应用”后,模拟的响应值的公式将保存在名为 <Y> 模拟的新列中,其中,Y 是响应的名称。再次点击“应用”将更新 <Y> 模拟中的公式和值。
有关其他详细信息,请参见模拟响应。
注意:此处显示图片 您可以使用 JMP Pro 模拟功能用模拟响应来执行模拟分析。有关实验设计示例的详细信息,请参见《基本分析》中的模拟。
FFF 最优性准则
指定“快速灵活填充”最优性。
MaxPro
指定 MaxPro 准则,以最大化可能的设计点之间距离的乘积,目标是在因子投影上提供良好的空间填充属性。请参见 Joseph et al. (2015)。Max Pro 选项是默认选项。
重心法
指定重心法。该方法在每个聚类的重心放置一个设计点。它具有这样的属性:从设计空间中的任意点到其最近邻近设计点的平均距离比其他设计都要小。
提示:您可以设置首选项,以便始终使用给定的最优性准则。选择文件 > 首选项 > 平台 > 实验设计。选择 FFF 最优性准则并选择您首选的准则。
开始数
指定算法为所选设计类型开始构造新设计的次数。基于给定设计类型的准则,返回最佳设计。默认情况下对于所有设计类型设置为 1。不用于快速灵活填充设计。
高级选项
设置平均聚类大小
对于快速灵活填充设计方法,使您可以指定用于定义每个聚类(或等效的每个设计点)的随机生成的平均点数。
MaxPro 分类权重
对于“快速灵活填充”设计方法,支持您指定用于 MaxPro 计算中的分类因子的权重。具有相同分类水平的点与该权重相乘。这将为分类因子的每个水平在子设计一级提供更好的空间填充属性。
将脚本保存至脚本窗口
为您在“空间填充设计”平台中指定的设计创建脚本,并将其保存到打开的脚本窗口中。
