实验设计指南 > 覆盖阵列 > 覆盖阵列的统计详细信息
发布日期: 03/04/2025
此处显示图片覆盖阵列的统计详细信息
本节包含有关覆盖阵列设计的统计详细信息。
• 用于优化的算法
• 用于量度的公式
此处显示图片用于优化的算法
覆盖阵列优化 b 算法在概念上类似于一类覆盖阵列优化器,有时称为构造后随机化优化器 (Nayeri et al., 2013)。不过,JMP 中的算法与多数算法不同,因为它还处理包含约束的设计。尤其是它还优化受约束覆盖阵列以及无法满足的受约束覆盖阵列。
该算法假定要优化的设计是具有指定强度的覆盖阵列。对于强度为 t 的 K 因子设计,该算法以迭代方式检查所有 KCt 因子投影,以确定是否可以剔除或合并试验。因此,随着 K 或 t 的增加,算法的运行时间也将快速增加。要改进性能,JMP 采用线程化实现,利用您工作站上可用的尽可能多的 CPU 内核。
