可靠性和生存方法 > 拟合参数生存 > “参数生存拟合”报表
发布日期: 03/04/2025
“参数生存拟合”报表
“参数生存拟合”报表中的内容取决于您在“拟合参数生存”启动窗口中指定的内容:
• 若您选择“所有分布”,则为每个分布显示“参数生存拟合”报表。
• 若您指定“原因”列,则为每个原因显示“参数生存拟合”报表。否则,仅显示一个“参数生存拟合”报表。
每个“参数生存拟合”报表都包含以下信息:
效应汇总
显示一个交互式报表,该报表允许您在模型中添加或删除效应。请参见《拟合线性模型》中的“效应汇总”报表。
模型拟合详细信息
“事件时间”显示所指定的 Y 列,“分布”显示所拟合的分布。“AICc”、“BIC”和“-2对数似然”都是模型拟合的测度。可以使用这些测度来进行与其他模型拟合的比较。“使用的观测”和“未删失值”是数据的汇总统计量。请参见《拟合线性模型》中的似然、AICc 和 BIC。
整体模型检验
将完整拟合与仅截距拟合作比较。若只有一个截距项,则拟合结果与“寿命分布”平台的拟合结果相同。
参数估计值
显示回归参数的估计值。
此处显示图片一个链接,用于启动在“参数估计值”表下方显示的“广义回归”平台。该链接支持您使用“广义回归”平台执行变量选择,在以下条件下显示该链接:
‒ 模型没有尺度效应。
‒ 在启动窗口中未指定“原因”列。
‒ 在启动窗口中指定的“分布”为“正态”、“对数正态”或 Weibull。
备择参数
(仅适用于 Weibull 分布。)显示 Weibull 分布的 a 和 b 参数化的参数估计值。有关该参数化的详细信息,请参见Weibull。
Wald 检验
为模型中的每一项显示 Wald 卡方检验。
效应似然比检验
比较拟合模型的对数似然与分别从模型删除每个项时的对数似然。
标绘生存分位数
显示使用 0.1、0.5 和 0.9 分位数标绘的数据点。
图 15.5 “参数生存拟合”报表
此处显示图片
