发布日期: 03/04/2025
此处显示图片“验证列”角色
创建数据分割的一种方式就是使用“验证列”角色。“验证列”角色使用该列的值将数据划分为多个部分。使用平台启动窗口中的“验证”角色分配该列。有关如何创建验证列的信息,请参见生成验证列。
仅在 JMP Pro 中提供“验证列”角色。对于 JMP,请参见排除行作为验证保留。
警告:验证列的用法是特定于平台的。不同平台对验证列水平的使用方式有所不同。请参见Table A.1 中的注释。
表 A.1 按平台划分的验证列
平台
训练和评估
训练和调优
训练、调优和评估
注意
拟合模型
拟合最小二乘法
是
否
否
若有三个以上水平,则忽略验证列。
逐步回归
否
是
是
若有三个以上水平,则使用“K 折交叉验证”。
Logistic 回归
是
否
否
若有三个以上水平,则忽略验证列。
广义回归
否
是
是
偏最小二乘
否
是
是
预测模型
神经
否
是
是
分割
否
是
是
若有三个以上水平,则平台仅使用具有三个最小值的行。
Bootstrap 森林法
否
是
是
提升树
否
是
是
K 最近邻
否
是
是
朴素 Bayes
否
是
是
支持向量机
是
是
是
模型筛选
是
是
是
专业模型
函数数据分析器
是
否
否
必须创建为“分组随机”验证列。
若有两个以上水平,则最小的值定义训练集,所有其他值定义验证集。
多元模型
判别
是
是
是
偏最小二乘
否
是
是
提升
否
是
是
