多元方法 > 判别分析 > JMP 和 JMP Pro 中的验证
发布日期: 03/04/2025
JMP 和 JMP Pro 中的验证
在“判别”平台中,指定要使用的验证集取决于 JMP 的版本。在标准 JMP 中,您可以通过排除构成验证集的行来指定验证集。选择要用作验证集的行,然后选择行 > 排除/撤销排除。没有被排除的行会被视为训练集。
在 JMP Pro 中,您可以在“判别”启动窗口中指定验证列。验证列必须具有数值数据类型,应包含至少两个非重复值。
请注意以下事项:
• 若列包含两个值,则较小的值定义训练集,较大的值定义验证集。
• 若列包含三个值,则这些值按大小递增的顺序定义训练集、验证集和测试集。
• 若列包含四个或更多非重复值,则只使用最小的三个值和相关观测按该顺序定义训练集、验证集和测试集。
指定验证集时,“判别”平台执行以下步骤:
• 使用训练数据拟合模型。
• “逐步选择变量”选项给出模型的“验证熵 R 方”和“验证误分类率”统计量。请参见统计量和验证集和测试集的“熵 R 方”。
• “判别得分”报表显示一个指示符,它用于标识验证集和测试集中的行。
• “得分汇总”报表显示训练集、验证集和测试集的“预测分类-实际分类”。
