实验设计平台自动将某些列属性保存到它们构造的设计表。但是,一些与设计实验相关的列属性在一般建模情形中很有用。要将这些列属性用于不是使用实验设计平台创建的数据表,您可以自行添加它们。
要将列属性分配给一个或多个列,请执行以下步骤:
1. 选择要分配属性的一列或多列。
2. 执行以下操作之一:
‒ 右击标题区域,选择列属性,然后选择属性。
‒ 右击标题区域,选择列信息,然后从“列属性”菜单中选择属性。
‒ 选择列 > 列信息,然后从“列属性”菜单中选择属性。
3. 在显示的列属性面板中,指定相应的值并选择合适的选项。
4. 点击应用添加列属性,或点击确定添加列属性并关闭列属性窗口。
提示:一个列可能已包含您要应用到其他列的属性。使用“标准化特性”命令可将该属性应用于其他列。请参见《使用 JMP》中的“在各列之间标准化特性和属性”。
要查看分配给特定列的属性,请在列面板中点击列属性星号图标
。点击一个属性以查看其设置或编辑它。Figure A.2 显示 Bounce Data.jmp 样本数据表,该数据表位于 Design Experiment 文件夹中。四列具有列属性,如数据表列面板中的星号所示。
图 A.2 “拉伸”的星号图标显示有两个列属性
您还可以通过访问“列信息”菜单中的“列属性”列表来查看列属性。选择要查看其列属性的一个或多个列,然后执行以下操作之一:
• 右击标题区域,选择列信息,然后从“列属性”列表中选择属性。
• 选择列 > 列信息,然后从“列属性”列表中选择属性。
