消费者研究 > 分类响应分析 > “分类”平台选项 > 其他“分类”平台选项
发布日期: 09/15/2026
其他“分类”平台选项
以下选项支持您向报表添加汇总统计信息、保存报表和设置报表格式。
“汇总统计量”选项
响应水平
显示或隐藏交叉表和份额图中的响应列的类别。
总响应数
显示或隐藏交叉表和份额图中的响应的频数统计总和。指定分组变量时,合计涵盖每个分组类别。
显示超类别
(仅当定义一个或多个超类别时才可用。)显示或隐藏交叉表和份额图中的超类别对应的列。有关超类别的详细信息,请参见超类别。
提示:该选项显示或隐藏超类别。要隐藏超类别中的单个类别,请使用“超类别”列属性中的“隐藏”选项。或者,使用“响应水平”选项隐藏所有响应水平,以便只有超类别保持可见。
总案例数
(仅适用于多重响应列。)显示或隐藏交叉表中包含每组中的案例(参与者)数的列。
响应的总案例数
(仅适用于多重响应列。)显示或隐藏交叉表中包含至少响应一次的案例(参与者)数的列。没有做出任何响应的参与者不包括在内。响应的总案例数小于等于总案例数。
比较每个样本
(仅当指定了一个或多个分组变量时才可用。)显示或隐藏不同水平组之间响应的独立性检验报表,其中包括配对似然比和 Pearson 卡方。统计上显著的比较在交叉表中用字母指示。请参见使用比较字母“比较每个样本”的示例。
得分均值
显示或隐藏交叉表中包含响应总均值或每个分组类别的均值的列。基于为每个响应类别分配的数值计算该均值。
‒ 对于数值类别,数值是实际值。
‒ 对于非数值类别,该值是通过“值得分”列属性分配给类别的值。
‒ 对于没有值得分的类别,默认从 1 到类别数为该值赋值。
‒ 对于使用“值标签”列属性且值标签的数值包含在括号内的类别,当满足以下条件时,将使用括号内的数值。
• 括号内的所有字符串均解析为数字。
• 超过两个类别的值标签的数值包含在括号内。
• 最多只有一个类别的值标签未在括号内包含数值。在这种情况下,类别不包含在均值计算中。
请参见带比较字母的得分均值的示例。
得分均值比较
在交叉表和“得分均值比较”报表中显示或隐藏“比较均值”列。使用非合并的 Satterthwaite t 检验进行配对比较,来比较各个分组类别的得分均值。请参见 SAS Institute Inc.(2025)。“得分均值比较”报表包含一个配对比较详细信息(均值、差值、森林图和 p 值)表。统计上显著的比较在交叉表中用字母指示。有关比较字母的详细信息,请参见分类比较字母。有关指定比较组的详细信息,请参见使用比较字母的用户指定比较的示例。
更多汇总选项
将汇总统计量添加至交叉表的选项。
均值标准误差
显示或隐藏交叉表中每个分组类别的均值标准误差。
均值置信区间
显示或隐藏交叉表中每个分组类别的响应均值的置信下限和置信上限。在平台启动中控制置信区间覆盖率。
得分标准差
显示或隐藏交叉表中每个分组类别的响应标准差。
按得分均值排序
(仅当指定了多个响应且分析中没有分组变量时才显示。)按得分均值对响应报表排序。
得分均值比较作为后缀
(仅可用于分组变量。)在交叉表的同一单元格中显示或隐藏均值和均值比较字母。
得分均值比较 FDR
(仅可用于分组变量。)显示或隐藏交叉表中的均值比较字母以及“得分均值比较”表中的假发现率 (FDR) p 值。FDR p 值基于方法 Benjamini and Hochberg (1995)。
提示:该表中提供均值差值的置信区间。右击表标题并从“列”菜单选择可进行显示。
比较每个样本 FDR
(仅可用于分组变量。)显示或隐藏交叉表中的每个样本比较字母以及“比较每个样本”报表中的假发现率 (FDR) p 值矩阵。FDR p 值基于方法 Benjamini and Hochberg (1995)。
保存选项
保存表
包含将报表各部分保存到一个或多个新数据表中的选项。该菜单中可用的选项取决于选定的分析。当报表包含多个交叉表时,考虑使用堆叠表选项。
提示:使用以下选项可打开一个新数据表。当报表窗口中有多个交叉表时,该表包含按交叉表编号堆叠的元素。
保存堆叠表
将报表中所有交叉表的元素保存到一个新数据表中。这些元素(包括频数和份额)按交叉表编号堆叠。
保存得分均值
将均值得分、标准差、置信区间、计数和比较字母保存到新的数据表中。该表包含按交叉表编号堆叠的报表中所有交叉表的每个分组变量的值。
保存 t 检验和 p 值
将“得分均值比较”报表中的均值差(带置信区间)、t 检验、p 值和 FDR p 值保存到新数据表中。当报表中有多个交叉表时,表元素按交叉表编号堆叠。该表包含用于生成按显著性着色的均值差森林图的表脚本。
保存齐性检验结果
将“检验响应齐性”报表的结果保存到新数据表中。当报表中有多个交叉表时,表元素按交叉表编号堆叠。
保存检验比率
(仅可用于多重响应角色。)将“检验响应率”选项的结果保存到新数据表中。当报表中有多个交叉表时,表元素按交叉表编号堆叠。
提示:以下选项可打开各个交叉表元素的表。当报表窗口中有多个交叉表时,则会生成多个表。对单个新数据表使用“保存堆叠表”选项。
保存频数
将交叉表中的频数统计保存到新数据表中。
保存响应的份额
(仅可用于多重响应角色。)将交叉表中的响应份额保存到新数据表中。保存列联表
将完整的交叉表保存到新数据表中。
保存每种情况的比率
(可用于多重响应角色。)将交叉表中的每种情况的比率保存到新数据表中。
保存转置频数
将交叉表中的转置频数统计保存到新数据表中。
保存转置的响应份额
将交叉表中的转置响应份额保存到新数据表中。
保存转置的每种情况的比率
(可用于多重响应角色。)将交叉表中转置的每种情况的比率保存到新数据表中。
保存 Excel 文件
创建含有交叉表结构的 Microsoft Excel 电子表格。该选项将所有表映射到一个工作表,其中行代表响应类别,列代表样本水平,多个表的样本水平共享标题。若每个表单元格中有多个元素,您可以在 Microsoft Excel 中将其拆分为多个单元格或合并为一个单元格。
注意:将交叉表从 JMP 移动到 Microsoft Excel 的另一种方法是:直接剪切该交叉表并将其粘贴到 Microsoft Excel 工作表中。若使用 Apple macOS,则使用特殊粘贴并选择“Unicode 文本”可确保交叉表格式正确无误。
报表格式选项
过滤
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
突出显示单元格
打开支持您指定单元格突出显示规则的窗口。指定想要关注的列和类别,然后指定条件和突出显示颜色。条件可应用到频数、份额、比率或均值。指定的规格适用于报表中的所有交叉表。重新启动“突出显示单元格”选项可设置其他突出显示规格。使用规格窗口中的“保存为表属性”选项可将设置应用于将来从该表运行的分类分析。右击突出显示图例可去除突出显示。
格式化
支持您为报表中的交叉表指定格式。
设置元素格式
打开一个窗口,该窗口支持您指定交叉表中元素的数值格式。
强制交叉表着色
强制在交叉表上着色,即使首选项设置为不着色。若未选定该选项,则根据“表隔行着色”首选项的当前设置为交叉表着色。
强制标签水平
强制任何长度的交叉表标签保持水平,而非垂直。标签可能换行。
类别选项
包含在启动窗口中也提供的一些选项(分组选项、将缺失响应计算在内、将响应水平从高到低排序、缩短标签以及包括不在数据中的响应)。若在此选定这些选项,该平台使用新设置更新。有关类别选项的详细信息,请参见其他启动窗口选项。
更多选项
内容汇总
在“分类”报表的顶部显示或隐藏“内容汇总”报表。“内容汇总”报表包含链接到关联报表的汇总中的所有检验和得分均值。
显示报表中使用的列
(仅可用于 SPSS 或 SAS 名称。)显示或隐藏“报表中使用的列”信息。该选项仅影响具有以下列属性的列:SPSS 名称、SAS 名称、SPSS 标签或 SAS 标签。
提示:当您从 SAS 或 SPSS 导入调查数据时,“名称”和“标签”列属性将自动添加至您的 JMP 表。您可以使用“其他”列属性添加“SAS 名称”、“SPSS 名称­”、“SAS 标签”或“SPSS 标签”列属性。例如,若您使用“SAS 名称”或“SPSS 名称­”列属性存储某个调查问题,该列名可以为短名称。
行内排列
支持您在窗口内排列多个报表。输入您想要在窗口中横向查看的报表数。
设置首选项
支持您在当前 JMP 会话以及将来的 JMP 会话中为将来启动“分类”平台设置首选项。请参见设置首选项。
显示突出显示图例
(仅在应用单元格突出显示后才可用。)显示或隐藏突出显示图例。
合计放在最前面
显示或隐藏交叉表顶部的“总响应数”。“总响应数”统计量显示多个分组变量之间不等计数的范围。
重新启动对话框
支持您返回启动窗口并对所指定的分析进行编辑。
请参见《使用 JMP》中的“­JMP 报表中的本地数据过滤器­”、“­JMP 报表中的“重新运行”菜单­”、“­组平台­”和“­JMP 报表中的“保存脚本”菜单­”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
