可靠性和生存方法 > 以 X 拟合寿命 > “以 X 拟合寿命”平台的更多示例
发布日期: 09/15/2026
“以 X 拟合寿命”平台的更多示例
本例显示如何使用定制变换创建以 Log(温度) 为 Weibull 位置参数的二次模型,以及以 Log(温度) 为 Weibull 尺度参数的对数线性模型。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Reliability/Devalt.jmp。
2. 选择分析 > 可靠性和生存 > 以 X 拟合寿命。
3. 选择小时数并点击 Y,事件时间。
4. 选择温度并点击 X。
5. 选择删失并点击删失。
6. 选择权重并点击频数。
7. 从列表中选择定制作为关系。
8. 在 m 的输入字段中,输入“1, log(:Temp), log(:Temp)^2”。
(1 指示截距包含在模型中。)
9. 在 s 的输入字段中,输入“1, log(:Temp)”。
10. 选中使用指数关联复选框。
11. 取消选中嵌套模型检验对应的复选框。
12. 在“使用条件”的输入字段中,输入 10。
13. 将 Weibull 选作分布。
Figure 5.20 显示了使用定制选项的完成的启动窗口。
注意:没有为非常数尺度模型选中“嵌套模型检验”复选框。该选项不支持嵌套模型检验结果。
14. 点击确定。
图 5.20 在“以 X 拟合寿命”启动窗口中指定定制关系
Custom Relationship Specification in Fit Life by X Launch Window
Figure 5.21 显示了位置和尺度变换,这些变换随后创建并包含在“估计值”报表部分的底部。
类似于“以 X 拟合寿命”平台的示例(其中指定了“Arrhenius 摄氏温度关系”),继续执行分析。
图 5.21 定制关系的 Weibull 估计值和公式
Weibull Estimates and Formulas for Custom Relationship
