使用 JMP > JMP 报表 > 数据过滤器 > 数据过滤器中的动画
发布日期: 09/15/2026
数据过滤器中的动画
动画功能可按顺序突出显示单个变量的值。变量的值将在数据表中突出显示。但是,若首先创建了图,而后使用“数据过滤器”对变量进行动画播放以查看该变量在图中的行为,此时模式会变得更有趣。
要使用动画功能,请添加您要动画播放的变量,然后点击“数据过滤器”红色小三角并选择动画。变量四周突出显示的框指示已选定该变量进行动画播放。
图 9.13 “数据过滤器”和“本地数据过滤器”中的“动画控制”面板
Animation Control Panel in the Data Filter and Local Data Filter Animation Control Panel in the Data Filter and Local Data Filter
“动画控制”面板包含以下控件:
• “开始播放动画”按钮 (Image shown here) 用于启动和暂停动画播放。启动动画循环后,该按钮将变为暂停按钮 (Image shown here)。默认情况下,动画从最顶层变量的第一个值开始播放。
• 后退箭头按钮 (Image shown here) 用于将动画后移一个循环。多次点击则后移多个循环。
• 前进箭头按钮 (Image shown here) 用于将动画前移一个循环。多次点击则前移多个循环。
• 方块按钮 (Image shown here) 用于在“数据过滤器”窗口中隐藏“动画控制”部分。再次从“数据过滤器”标题栏上的菜单中选择动画可查看“动画控制”。
• 循环按钮 (Image shown here) 支持循环,默认情况下处于启用状态。若禁用循环按钮,动画将在值序列中循环一次,然后停止。
• 录制按钮 (Image shown here) 开始录制动画。开始录制后,该按钮变为停止录制按钮 (Image shown here)。
• 保存按钮 (Image shown here) 用于保存录制的动画。
使用滑块可调节动画播放的速度(减慢到加快)。
“动画”下拉菜单包含以下选项:
前进
从前往后突出显示值。
后退
从后往前突出显示值。
循环
向前突出显示,而后往后突出显示,如此反复播放。
在数据过滤器中保存 WHERE 子句
在“数据过滤器”中过滤变量值后,该信息可表示为 JMP Where 子句。Where 子句用在 JSL 程序中,用来标识要处理或分析的特定数据行。数据过滤器基于所选的值生成 WHERE 子句。
保存 Where 子句菜单中包括如下选项:
至剪贴板
基于过滤条件创建 WHERE 子句,并将其放入剪贴板。
至数据表
基于过滤条件创建 WHERE 子句,并将其作为 JSL 命令,保存在当前数据表中名为过滤器的表属性中。
至脚本窗口
基于过滤条件创建 WHERE 子句,并将其追加至当前脚本文本窗口,或在不存在脚本时创建新脚本。
至记录
基于过滤条件创建 WHERE 子句,并将其追加至当前记录,或在不存在记录时创建新记录。
至行状态列
在包含相当于过滤条件的公式的数据表中创建行状态列。
至公式列
在包含相当于过滤条件的公式的数据表中创建公式列。
保存 WHERE 子句的示例
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Big Class.jmp。
2. 选择行 > 数据过滤器。
3. 选择年龄、性别和身高并点击添加。
选择年龄为 12 岁和 14 岁并且身高在 56 英寸到 60 英寸之间的所有女性:
4. 点击 12 区块、14 区块以及 F 区块。
5. 点击 51.0 并键入 56。
6. 点击 70.0 并键入 60。
7. 点击“数据过滤器”红色小三角并选择保存 Where 子句 > 至脚本窗口。
根据该示例创建的 Where 子句将显示在脚本窗口中:
Select Where(
(:age == 12 | :age == 14) & :sex == "F" & (:height >= 56 & :height <= 60)
