要向已记录的报表追加其他报表,请打开该记录,然后选择编辑 > 记录。若选择了分析窗口的某个区域,选择编辑 > 记录仅保存选定区域而不是整个窗口。
注意:
• 记录窗口具备与报表窗口相同的功能。您可以点击图标、点击并拖动,以及通过右击访问菜单。
• 报表记录后,记录的副本不再连接到数据表。要维护该连接,请将报表保存为 JMP 报表并在记录中插入一个指向该报表的链接。
