“Bayes 优化”平台选项“Bayes 优化”红色小三角菜单包含以下选项:
有关以下选项的详细信息,请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的“重新运行”菜单”、“组平台”和“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”:
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。选择帮助 > 脚本索引。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
保存所有模型拟合脚本
包含的选项可支持您:保存可准确重现“模型汇总”和各个响应选项卡中报告的高斯过程模型拟合的脚本。该脚本不会重现“批次选择”选项卡中执行的任何操作。运行保存的脚本时,将基于默认设置生成新的候选集和批次选择。
提示:若您对高斯过程模型的拟合效果满意,但希望稍后执行批次选择,此时可使用该选项。
保存脚本用于下一次迭代
包含的选项可支持您:保存用于保留“模型汇总”和各个响应选项卡中报告的高斯过程模型拟合的模型参数的脚本。运行已保存的脚本时,通过将已保存的模型参数用作起始值可拟合新的高斯过程模型。同时还生成新的候选集。
提示:若您对高斯过程模型的拟合效果满意,已选定一批新的试验并计划采集新数据以重复该过程,此时可以使用该选项。在基于第一批因子组合采集到新的观测后,您可运行该脚本,以便拟合更新后的高斯过程模型,并基于更新后的数据选定新的一批试验。
注意:该脚本就是在选定“将下一批次选择的启动脚本保存至数据表”选项后保存至数据表的脚本。请参见包括选项。
