当前批次本节包含一个表,该表列出了已选定要包含在当前批次中的因子组合,并附带一列说明该组合被选中的原因。最初,该表的行数等于启动窗口中指定的“要自动选择的批次试验数”值。若在“Bayes 优化批次定制器”部分通过选择选项将因子组合添加到当前批次中,那么这些组合也会出现在该表中。
“当前批次”部分还包含用于选择当前批次保存位置的选项。
制表选项
提供用于选择当前批次保存位置的选项。
新建数据表
创建包含原始数据和新因子组合的新数据表。在“包括选项”部分中指定的列也包括在该数据表中。
追加至原始数据表
将新行和新列保存到原始数据表中。新行包含新的因子组合,新列包含在“包括选项”部分中指定的量度。
随机试验数
若选定该选项,当前批次表中的因子组合将在添加到指定数据表之前进行随机化处理。默认选定该选项。
包括选项
使用这些选项可以在保存当前批次数据时,设置需纳入数据表的列和脚本。
‒ 将意愿函数值保存至列(默认选定)
‒ 将用于批次选择的启动脚本保存至数据表(默认选定)
注意:该脚本就是在选定“保存脚本用于下一次迭代”红色小三角菜单后保存至数据表的脚本。请参见保存脚本用于下一次迭代。
‒ 包括观测的意愿
‒ 包括原始候选集行索引
‒ “包括添加的原因”列(默认选定)
‒ 包含预测响应值
‒ 包括预测标准差
‒ “包括 Bayes 意愿期望提升”列
制表
按照指定生成新数据表或更新当前数据表。
