“列联分析”红色小三角菜单包含用于执行更多分析的选项。
注意:仅当您指定了多个 Y 或多个 X 变量,才会显示“拟合组”菜单。使用“拟合组”菜单选项排列报表或按 R 方对报表排序。请参见《拟合线性模型》中的“Fit Group Options”。
“列联分析”红色小三角菜单包含以下选项:
马赛克图
显示或隐藏列联表的图形表示。请参见马赛克图。
列联表
显示或隐藏双因子频数表。在该表中,X 变量的每个水平都对应一行,Y 变量的每个水平都对应一列。请参见列联表。
检验
显示或隐藏测量响应水平比率在 X 变量各水平之间是否相同的检验。这些检验类似于连续数据的“方差分析”表。请参见“检验”报表。
设置 α 水平
更改置信区间中使用的 alpha 水平。选择一个常见值 (0.10, 0.05, 0.01) 或使用其他选项选择特定值。
比例均值分析
(仅当响应恰好有两个水平时才可用。)显示或隐藏比例均值分析 (ANOMP) 决策图以比较组比例。ANOMP 是一个多重比较过程,它将 X 变量水平的响应比例与总响应比例进行比较。请参见“比例均值分析”报表。
对应分析
显示或隐藏对应分析,它标识频数表具有相似计数模式的行或列。在对应分析图中,列联表的每行和每列对应一个点。请参见“对应分析”报表。
Cochran Mantel Haenszel 检验
显示或隐藏一个检验,它确定根据第三个分类变量分区组之后两个分类变量之间是否存在关系。当您选择该选项时,将出现一个窗口,允许您指定检验的分组列。请参见“Cochran-Mantel-Haenszel 检验”报表。
一致性统计量
(仅当 X 变量和 Y 变量具有相同水平时才可用。)显示或隐藏一个报表,它包含测量水平之间一致性的统计量。该报表包括 Kappa 统计量 (Agresti 1990),以及该统计量的标准误差、置信区间和假设检验。该报表还包括 Bowker 对称性检验,它也称为 McNemar 检验。请参见“一致性统计量”报表。
相对风险
(仅当 X 和 Y 变量均恰好有两个水平时才可用。)显示或隐藏响应水平之间的相对风险。请参见“相对风险”报表。
“相对风险”报表还给出该比率的置信区间。您可以使用设置 a 水平选项更改 alpha 水平。
风险差值
(仅当 X 和 Y 变量均恰好有两个水平时才可用。)显示或隐藏响应水平之间风险的差值。
“风险差值”报表还给出该比率的置信区间。您可以使用设置 a 水平选项更改 alpha 水平。
优势比
(仅当 X 和 Y 变量均恰好有两个水平时才可用。)显示或隐藏优势比的报表。请参见优势比的统计详细信息。
“优势比”报表还给出该比率的置信区间。您可以使用设置 a 水平选项更改 alpha 水平。
双样本比例检验
(仅当 X 和 Y 变量均恰好有两个水平时才可用。)显示或隐藏双样本比例检验。该检验比较 X 变量两个水平间 Y 变量的比例。请参见“双样本比例检验”报表。
关联测量
显示或隐藏包含列联表中变量之间关联测度的报表。请参见“关联测量”报表。
Jonckheere Terpstra 检验
显示或隐藏类别中有序差值的趋势检验。该检验适用于类别有关注的排序(例如药物的剂量)的情况。备择假设是类别的排序。
Cochran Armitage 趋势检验
(仅当一个变量恰好有两个水平且另一个变量为有序型时才可用。)显示或隐藏单个变量的各水平间二项式比例趋势的检验。请参见“Cochran Armitage 趋势检验”报表。
精确检验
包含用于以下检验的精确检验的选项:
Fisher 精确检验
显示或隐藏用于检验两个分类变量之间的关联的 Fisher 精确检验。该检验不依赖于任何大样本分布假设。请参见“Fisher 精确检验”报表。
Cochran Armitage 趋势精确检验
显示或隐藏精确的 Cochran Armitage 趋势检验。请参见“Cochran Armitage 趋势检验”报表。
一致性精确统计量
(仅当 X 变量和 Y 变量具有相同水平时才可用。)显示或隐藏精确的一致性统计量 Kappa。请参见“一致性统计量”报表。
注意:“频数”变量中有非整数值时或是总样本量大于 32767 时,精确检验不可用。
警告:对于较大样本大小的计算,精确检验可能需要较长时间。若取消精确检验,则提供相应的非精确检验报表。
等价性检验
(仅当 X 和 Y 变量均恰好有两个水平时才可用。)包含以下用于检验响应类别之间的等价性、优效性或非劣效性的选项。请参见等价性检验报表。
风险差值
启动一个窗口,该窗口中包含用于响应水平之间风险的差值的等价性、优效性或非劣效性检验的选项。
相对风险
启动一个窗口,该窗口中包含用于响应水平之间相对风险的等价性、优效性或非劣效性检验的选项。
显示选项
包含以下用于修改马赛克图的选项:
水平马赛克图
水平或垂直旋转马赛克图。
制成数据表
从报表创建 JMP 数据表。
请参见《使用 JMP》中的“Local Data Filters in JMP Reports”、“Redo Menus in JMP Reports”、“Group Platform”和“Save Script Menus in JMP Reports”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
