“等高线刻画器”红色小三角菜单包含以下选项:
网格密度
设置各个网线图或曲面图的密度。
图形更新
包含用于更改图形更新频率的选项。(在速度较快的机器上,这种差异不易察觉。)提供以下两个选项:
每次移动鼠标
拖动鼠标时连续更新图形。这是默认设置。
每次释放鼠标
每次释放鼠标按钮时更新图形。
曲面图
显示或隐藏各个网格图。
等高线标签
在等高线刻画器上显示或隐藏作为标签的响应变量的名称。标签颜色与等高线颜色相匹配。
等高线网格
打开一个允许您指定响应列的等高线间隔的窗口。点击“确定”后,将在刻画器上绘制等高线网格。该网格基于指定的间隔。该窗口包含以下选项:
填充等高线
为等高线水平着色。若只有一个响应,则按颜色渐变来填充等高线。若有多个响应,则每个响应对应一种颜色,等高线则以不同透明度值填充。默认选定该选项。
反转尺度
对颜色渐变或透明度值进行反转。
指定剪切椭圆/圆
选择该选项并点击“确定”后会打开一个窗口,该窗口支持您指定剪切区域。仅当您尚未指定剪切区域时,该选项才可用。请参见剪切。
删除等高线网格
从刻画器中删除等高线网格。
因子设置
提供命令子菜单,该子菜单支持您将“等高线刻画器”的设置保存并传输至 JMP 的其他部分。请参见“因子设置”。
模拟器
显示或隐藏模拟器。请参见“模拟器”。
上方带点
显示或隐藏等高线旁边的点。这些虚线指示响应值的向上方向。
将等高线设置为当前位置
将等高线重置为当前 Y 值所在的位置。这意味着所有等高线将穿过等高线图上的十字准线位置,各控件的值将与 Y 滑块值一致。
左侧排列 X 控件
将 X 和 Y 控件重新水平排列,X 控件位于左侧。取消选择该选项后,X 控件将移回至报表顶部。
隐藏 X 控件
显示或隐藏因子的控件设置。
隐藏 Y 控件
显示或隐藏响应的控件设置。
数据点
显示或隐藏“等高线刻画器”图中的各个数据点。
剪切
打开一个允许您指定圆形剪切区域的窗口。这样就能把填充的指定等高线剪切为圆形或椭圆形,但不会影响当前的等高线和限值线。您可以指定区域中心点,以及水平和垂直方向的宽度。若尚未指定等高线网格,点击“确定”后会通过一个选项打开“等高线网格”窗口。
多个等高线框架
支持您将一个或多个等高线图添加到表示不同因子设置组合的报表中。选择该选项时,将显示“多个等高线框架”窗口。使用该窗口可以指定其他单个等高线图或等高线图矩阵。您可以指定等高线框架的下三角、上三角或全正方形矩阵。默认情况下,新等高线图将添加到报表中的当前等高线图中。点击删除之前的框架复选框可删除当前等高线图并用新选择替换它们。
