发布日期: 09/15/2026
Cox 混料
在“拟合最小二乘法”报表中,“Cox 混料”选项仅对混料模型显示。“拟合模型”平台的“­标准最小二乘法”特质使用 Scheffé (1958) 中建议的参数化拟合混料模型。使用该模型的参数不太容易判断混料成分的影响。Cox 混料模型是 Scheffé 模型的重新参数化和受约束版本。使用其参数估计值,您可以导出因子效应和相对于设计空间中的参考点的响应曲面形状。有关完整讨论,请参见 Cornell (1990)。
使用“Cox 混料”选项可打开一个窗口,您可以在其中指定参考混料。若为参考混料输入的成分总和不为 1,则会按比例调整各个成分,使其总和为 1。重新调整的混料作为“参考混料”显示在报表中。成分效应也显示在报表中。Cox 成分效应是随着因子沿 Cox 效应方向从其最小值变为最大值所带来的预测响应中的差异。相关示例,请参见“­“Cox 混料”的示例­”。
