本例演示如何在“拟合模型”平台的“逐步”特质中拟合 Logistic 回归模型。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Fitness.jmp。
2. 选择分析 > 拟合模型。
3. 选择性别,然后点击 Y。
4. 选择体重、跑步时间、跑步时脉搏、休息时脉搏和最大脉搏,然后点击添加。
5. 对于特质,选择逐步。
6. 点击运行。
7. 点击执行。
图 5.20 Logistic 逐步报表
两个变量体重和跑步时间基于“停止规则”进入模型。
8. 点击构建模型。
图 5.21 简化模型的“模型规格”窗口
显示“模型规格”窗口,其中包含两个变量作为模型效应。请注意“特质”为“名义型 Logistic”。若响应是有序型,“特质”将为“有序型 Logistic”。
