本例显示如何将容许区间添加到“分布”报表中。假定您要估计包含 90% 的臭氧水平测量值的区间。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Cities.jmp。
2. 选择分析 > 分布。
3. 选择臭氧并点击 Y,列。
4. 点击确定。
5. 点击“臭氧”红色小三角并选择容许区间。
图 3.20 “容许区间”窗口
6. 保持默认选择,然后点击确定。
图 3.21 “容许区间”报表的示例
在本例中,根据容许区间下限值和容许区间上限值,您有 95% 的把握确信至少 90% 的总体介于 0.057035 和 0.236715 之间。
