发布日期: 09/15/2026
“拟合组”选项
在“拟合模型”启动窗口中,当您指定不止一个 Y 且为“标准最小二乘法”选择“分别拟合”选项时,各个响应将组合到名为“拟合组”的报表中。“拟合组”红色小三角菜单包括以下选项:
刻画器
显示或隐藏所有响应的预测刻画器。您可以同时查看所有响应的模型项的效应。还可以跨多个响应执行多个优化。请参见刻画器。
等高线刻画器
显示或隐藏所有响应的等高线刻画器。您可以同时探索模型项对于所有响应的影响。请参见等高线刻画器。
曲面刻画器
显示或隐藏每个响应的单独曲面刻画器报表。请参见曲面刻画器。
混料刻画器
(仅当有混料因子时才可用。)显示或隐藏混料刻画器,它在三元图上显示响应的等高线。请参见混料刻画器和《刻画器指南》中的“­混料刻画器­”。
行内排列
将平台分析报表重新排列在指定行数中。该选项可用于排列报表,以便在窗口或输出页中容纳更多报表。
按拟合优度排序
按拟合显著性(R 方)对报表排序。该选项仅可用于将 R 方出现在平台级别的平台。例如,若您从一个启动窗口中生成了数百个单因子分析,这些分析将显示在拟合组中,您可以对其进行排序,使最强的关系首先显示。
请参见《使用 JMP》中的“­JMP 报表中的本地数据过滤器­”、“­JMP 报表中的“重新运行”菜单­”、“­组平台­”和“­JMP 报表中的“保存脚本”菜单­”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
注意:该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。请打开“帮助”菜单中的“脚本索引”。在“脚本索引”中,您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。
