发布日期: 09/15/2026
“特殊拟合”窗口
在“二元”平台中,使用“特殊拟合”选项拟合包含变换变量的回归模型。您还可以约束截距和斜率、拟合特定次数的多项式模型,或是使多项式中心化。
使用“特殊拟合”选项可打开包含以下选项的“指定变换或约束”窗口:
Y 或 X 变换
支持您指定 Y 或 X 变量的变换。以下变换可用:自然对数、平方根、平方、倒数和指数。
次数
支持您拟合指定次数的多项式。
中心化多项式
支持您对多项式中心化。取消选择或选择可相应禁用或启用多项式中心化。中心化多项式可稳定回归系数并降低多重共线性。
注意:不支持对 X 变量的变换执行多项式中心化。
约束截距
支持您将模型截距限定为指定值。
约束斜率
支持您将模型斜率限定为指定值。
提示:要将 Y = X 这条线添加到图中,请选择“特殊拟合”,然后选择约束截距: 0 且约束斜率: 1。
有关“变换拟合”菜单中的选项的详细信息,请参见二元拟合选项。有关示例,请参见“­特殊拟合­”选项的示例。
