可靠性和生存方法 > 疲劳模型 > 拟合疲劳模型报表和选项
发布日期: 09/15/2026
拟合疲劳模型报表和选项
当您在“疲劳模型”平台中拟合模型时,会出现一个模型报表,该报表支持您评估模型拟合,并使用拟合的模型对数据进行推断。初始状态下,每个模型报表都包含“汇总”选项卡和“残差”选项卡,同时提供一个选项菜单,用于显示更多输出以及将值保存到数据表中。
“汇总”选项卡包含拟合模型的数据散点图和中位数曲线,以及拟合模型的公式和参数估计值。每个模型拟合的“数据和拟合模型”红色小三角菜单中的选项与全局“数据和拟合模型”红色小三角菜单中的选项保持一致。请参见“数据和拟合模型”报表选项。
“残差”选项卡包含一个残差概率图、一个 Cox-Snell 残差图和一个标准化残差图。
每个拟合模型报表的红色小三角菜单都包含以下选项:
显示残差图
在模型报表中显示或隐藏“残差”选项卡。
显示多重概率图
在模型报表中显示或隐藏“多重概率图”选项卡。该图中的标记是非参数累积分布函数 (CDF) 的估计值。该图中的曲线是在选定应力水平下绘制的分布拟合中的拟合参数估计值。可使用“多重概率图”红色小三角菜单中的“配置”选项对该选项卡内的图进行配置。配置选项支持您控制在哪些应力水平下显示非参数估计值和拟合累积分布函数。
显示协方差和相关性
在模型报表中显示或隐藏“协方差和相关性”选项卡。该选项卡中报告的协变量和相关性是基于原始数据尺度计算的。
显示寿命刻画器
在模型报表中显示或隐藏“寿命刻画器”选项卡。“寿命刻画器”选项卡包含支持您探索拟合模型的两种刻画器。这些刻画器显示相对于时间绘制的概率,反之亦然。使用“寿命分布刻画器”估计在指定时间和应力设置下的失效概率。使用“寿命分位数刻画器”估计指定比例的单元失效的时间(在给定指定应力设置的情况下)。有关刻画器的详细信息,请参见《刻画器指南》中的“­Profiler­”。
注意:刻画器中显示的置信区间为基于 Wald 的区间。对于基于似然值的置信区间,请使用“定制估计”选项卡。
将针对以下模型另外显示一个刻画器:Nishijima、Cofin-Manson 零弹性斜率、矩形双曲线和 Box-Cox-N 疲劳强度。“无限刻画器中的概率极小值”支持您探索具有水平渐近线的模型在无限远处的非零失效概率。该刻画器的报表默认处于关闭状态。
显示强度刻画器
在模型报表中显示或隐藏“强度刻画器”选项卡。“强度刻画器”选项卡包含支持您探索拟合模型的两种刻画器。这些刻画器显示相对于强度变量绘制的概率,反之亦然。使用“强度分布刻画器”探索指定的疲劳周期数下强度变量的分布。使用“强度分位数刻画器”探索指定的疲劳周期数下强度变量的分位数。有关刻画器的详细信息,请参见《刻画器指南》中的“­Profiler­”。
显示定制估计
显示或隐藏“定制估计”选项卡。该选项卡包含四个报表,这些报表支持您计算时间、强度或失效概率的估计值及其置信区间。您必须使用适当的报表指定两个输入变量。同时显示基于 Wald 和基于似然的置信区间。这些区间的置信水平由“定制估计”选项卡中每个报表的红色小三角菜单中的“置信水平”选项确定。
在每个报表中,数值输入框下方的按钮支持您添加或删除输入框中的行。对某一个报表中的输入变量进行更改后,点击 Image shown here 按钮即可更新报表表中的值。
保存 S-N 曲线公式
将新公式列保存至数据表。该列包含模型的 S-N 曲线中位数的公式。
保存 Cox-Snell 残差
将新列保存到数据表中。该列包含模型的 Cox-Snell 残差。
保存标准化残差
将新列保存到数据表中。该列包含模型的标准化残差。
删除
删除拟合模型报表。该选项还会从“数据和拟合模型”散点图以及“模型比较”表中删除模型。
